查看: 81|回复: 0
极星2有几台电动机
发表于 2025-8-29 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
极星2有两台电动机,这是一款双电机车型。极星2的前桥上有一台电动机,后桥上也有一台电动机。极星2是极星旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2735毫米,长宽高分别是4607毫米,1859毫米,1478毫米。
极星2前桥的电动机最大功率为150kw,最大扭矩为330牛米,极星2后桥的电动机最大功率为150kw,最大扭矩为330牛米。
这款车是四轮驱动的。
工信部给出的这款车的续航里程为450公里,但是在实际的使用过程中,续航里程是更低的,因为工信部是在一些比较理想的条件下来测试续航里程的。
极星2的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,也可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆,多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47220.html
GMT+8, 2026-9-27 19:13 , Processed in 0.095982 second(s), 20 queries .
