查看: 115|回复: 0
油箱负压会有什么危害?
发表于 2025-9-23 16:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有在密封的邮箱里当油面逐渐下降时就会出现负压,造成油泵吸油困难:
1、一般没有严格的要求,都是说油箱保持微负压,有利于回油,抽出油雾废气,只要油烟风机正常运行没有堵塞几乎都是可以满足的;
2、其实对于油箱回油还有一个原因,就是在原始设计安装时,要求回油总管要有一定的斜度;3、以利于回油,如果这个斜度不够,负压高也很难回油畅通,这么看来油雾风机的作用只要能正常抽出油雾,微负压就可以,所以说没什么指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264811.html
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.063322 second(s), 20 queries .
