查看: 99|回复: 0
刹车片硬点导致摩擦声?
发表于 2025-9-23 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片硬点导致摩擦声的原因:
1、有可能是刹车盘与刹车片之间生涩造成去维修店调试下就能解决了,异响的原因还可能跟刹车片硬点有关。这主要是刹车片中摩擦材料材质过硬造成的,可用粗纱布将刹车片打磨一下;
2、除刹车片可能有问题,还应检查刹车碟。片与碟之间有异物、刹车碟起槽造成局部摩擦等情况也会导致异响,但这种情况下的刹车异响一般是断断续续的。 还有一种情况也是比较严重的状况,可能是刹车片或是刹车盘磨损比较严重了,应及时更换,否则会造成很严重的后果。刹车片厚度一般低于2mm就应及时更换;3、另外,如果在雨雪天气或者过减速带踩刹车时,或者紧急制动时,很容易发出“哒哒哒”的像打枪一样有节奏的响声,同时刹车踏板会反馈很强烈的震动,这表示车辆触发了ABS防抱死系统导致刹车出现异响,这种情况不用紧张,正常驾驶即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264938.html
GMT+8, 2026-10-27 18:58 , Processed in 0.065949 second(s), 20 queries .
