查看: 144|回复: 0
油箱负压会有什么影响?
发表于 2025-9-23 16:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱负压会的影响如下:
1、是因为油箱内气压小于外界气压。油箱的燃油会不断的蒸发导致油箱内部的气压升高,为了去除蒸汽带来的影响,并且不使这些燃油蒸汽直接排放到大气造成污染,现在汽车的油箱会跟发动机进气歧管之间设计有一条通路相连(EVAP);
2、在这之间的通路上有碳罐和一个控制阀,碳罐负责吸收燃油蒸汽,控制阀会根据情况打开,阀打开时受到进气歧管的负压作用燃油蒸汽会被吸入进气歧管,并被发动机燃烧掉;3、油箱里的负压是在这个阀打开以及油泵吸油、油量减少的过程中产生的。但是过大的负压也是故障的表现,油箱不光有EVAP,还有一个呼吸阀,会在油箱过度负压时打开对油箱内气压进行补偿,防止油箱被吸扁,如果这个阀坏掉,油箱负压会非常大,甚至油箱盖都抽不出,有这种现象就该注意了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264847.html
GMT+8, 2026-10-27 19:47 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
