查看: 162|回复: 0
油箱负压怎么解决碳罐?
发表于 2025-9-23 16:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱负压解决碳罐方法:
1、线圈烧坏:通电后电磁阀不出油,线圈外型异常,线圈内置芯棒无电磁吸力。解决方法是更换电磁线圈;
2、声音异常:通电后工作正常但有交流噪声。原因是先导阀处有异物或线圈螺帽松动。解决方法是清洗先导阀去除异物,拧紧螺帽;3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264807.html
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.059002 second(s), 20 queries .
