查看: 106|回复: 0
optimo是什么轮胎
发表于 2025-8-27 21:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是韩泰旗下的一个系列。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期。
因为轮胎也是有保质期的。正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年。
如果出厂超过三年了那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会导致轮胎的使用寿命降低。
如果轮胎的气压不合适,需要立即调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4695.html
GMT+8, 2026-9-21 09:58 , Processed in 0.090886 second(s), 20 queries .
