查看: 74|回复: 0
驾驶坐姿调整角度多少?
发表于 2025-9-23 16:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶坐姿调整角度:
1、座椅高度的调节主要是为了调节视线高度,由此调节对车辆前方范围的可见度。座椅高度的调节,需要保证眼部高度位于车辆前风挡垂向距离的中心偏上位置(此时大多车型头顶距车顶之间有五指宽),此时的视野最佳,且能够保证对车辆前方路况的良好观察。此时,如果打开遮阳板不应该对视线产生大面积遮挡;
2、座椅靠背的调节并没有明确的调节依据,主要以舒适为主(角度在100-120度之间),但无论何种角度,长时间的驾驶下都有可能产生腰部的酸痛感,但靠背角度不应该过于倾斜(大于120度)也不应该过于垂直(小于100度),需要保证与背部之间有尽可能大的接触面积,可以在长时间的驾驶下偶尔切换靠背角度来缓解腰部压力;3、头枕的调节同样重要,不正确的头枕位置会在发生危险时以更大的冲击拍打不正确的头部位置造成伤害。首先,头枕与头部的接触位置应该在相对于眼部高度偏上一些的位置。此外,头枕与头部之间的距离要尽可能的贴近,最远不要超过7厘米(三指宽左右),否则在碰撞时头枕会对头部产生严重的撞击,如果头枕前后距离无法调节,需要尽可能的通过座椅靠背角度来辅助调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264687.html
GMT+8, 2026-10-28 09:37 , Processed in 0.086558 second(s), 20 queries .
