查看: 105|回复: 0
汽车驾驶坐姿高与低的区别?
发表于 2025-9-23 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低的调节是指调节汽车座椅的高低。调节座椅高低主要是为了两个目的:
1、一是为了留足头顶跟车顶的位置,最好有至少1拳~2拳的距离,以防止咱们开车走颠簸路面的时候,驾驶员和乘客不至于被颠起来撞到头顶;
2、二是为了保证驾驶员的视线开阔,所以座椅也不能太低。当然了,这个是针对有座椅高低调节的车子。如果座车没有座椅高低调节的话,这步骤就可以省略了,这意味着厂家已经把座椅固定在了一个适合大部分人的高度;
3、高度调完后,接下来要调节前后距离。前后又分为腿部的前后和手部的前后。先说腿部前后,是通过我们座椅坐垫前后来调,我们在座椅上坐好,然后去找到调节座椅前后的那个拉杆或者按钮(因车而异),调节到让自己满意即可;4、调到哪里合适呢?就要靠双腿去丈量了。可以试着去踩离合器或者油门,踩到底的时候,双腿不能到完全蹬直的程度,要微微有一个角度,大概就是120度,能能吃的上力才合适。这种感觉有了,就基本是一个正确的前后距离了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264672.html
GMT+8, 2026-10-27 23:05 , Processed in 0.060503 second(s), 20 queries .
