查看: 171|回复: 0
齿轮箱发热怎么回事?
发表于 2025-9-23 17:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱严重发热主要原因(升温快、散热慢):
1、对高速旋转的曲轴(包括连接曲轴的部分顶杆)产生很大阻力,使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗;
2、增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的润滑油量,也就是使进入燃烧室的润滑油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降;3、由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。加多机油,机油压力高,降低了油封寿命,导致发动机漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264536.html
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.085612 second(s), 20 queries .
