查看: 51|回复: 0
沃尔沃s60马力多大
发表于 2025-8-29 21:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功率版2.0升涡轮增压发动机有163马力,中功率版2.0升涡轮增压发动机有190马力,高功率版2.0升涡轮增压发动机有250马力。
沃尔沃s60一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600到3800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
中功率版2.0升涡轮增压发动机有300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这三款发动机匹配的都是来自爱信的8at变速箱,这款变速箱的换挡平顺性是非常好的,并且可靠性耐用性也是非常好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47284.html
GMT+8, 2026-9-28 00:13 , Processed in 0.114199 second(s), 20 queries .
