查看: 98|回复: 0
宝马6系gt用了什么悬架
发表于 2025-8-29 21:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马6系gt的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
宝马6系gt是一款豪华中大型汽车,这个级别这个价位的汽车使用这种悬架组合是比较正常的。
双叉臂悬架是一种比较高级的悬架,这种悬架的结构比较复杂,体积大,占用的空间也很大,并且成本也是很高的。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这种悬架可以提高车子的操控性。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
宝马6系gt不仅有一副好的底盘,还有强劲的动力,这款车虽然使用了2.0升涡轮增压发动机,但是这款2.0升涡轮增压发动机有258马力和400牛米的最大扭矩。
与这款发动机匹配的是来自zf的8at变速箱,这款变速箱的换挡速度快,传动效率高。
如果大家对这款车感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47302.html
GMT+8, 2026-9-27 21:38 , Processed in 1.050694 second(s), 20 queries .
