查看: 73|回复: 0
真空胎打气什么标准?
发表于 2025-9-23 17:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是真空胎打气的标准:
1、电动车真空胎的气嘴是直接安装在轮毂上的,气嘴和轮毂也是密封的。如果是人工打气,开始要猛,需要尽快将轮胎的两边充起并密封,装上气门针打至规定气压,最后直接将气门针旋紧即可;
2、至于电动车真空胎标准胎压,其实这个并没有一个定数,通常胎压前边在2.0--2.3之间,而后边的胎压则是2.2--2.5之间;3、毕竟不是所有轮胎对应的压强都是一样的,需要考虑到车身重量和底盘高度等影响因素。所以在打气之前,一定要留意轮胎规定的胎压到底是多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264286.html
GMT+8, 2026-10-27 23:04 , Processed in 0.082607 second(s), 20 queries .
