查看: 154|回复: 0
真空胎气嘴怎么拆卸?
发表于 2025-9-23 17:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空胎气嘴拆卸的方法:
1、先进行打气,检测气嘴的老化程度(如果在打气的过程中,电动车的气嘴进气比较慢,这就说明该更换了);
2、用气针把电动车的气嘴松掉,把电动车的气放出来(注意不要用蛮力);
3、然后选用气嘴芯扳手把轮胎内部余气放完,内部有气给拆卸带来一定困难(注意电机线,不要扯断磨破);
4、由于真空胎胎口过紧,硬撬很容易把圈口撬变形,影响轮胎与圈的密封性度,容易“跑气”。(扁撬按周圈反复慢慢往下撬动圈口,最好两边都撬下,让胎与圈口分离,然后再来撬轮胎就轻易多了,且不易伤圈);5、检查胎嘴是否老化发裂,如果有老化请一知并更换。由于部分真空胎设计花纹不一样,分方向,看准箭头,切勿装反。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264314.html
GMT+8, 2026-10-28 01:45 , Processed in 0.059156 second(s), 20 queries .
