查看: 170|回复: 0
真空胎钉子扎了能补吗?
发表于 2025-9-23 17:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空胎钉子扎了真的能补:
1、真空胎钉子扎破漏气是能补的,不过具体视漏气的位置和漏洞的大小及漏洞所处的位置不同,来决定是不是有补的价值来决定;
2、一般底面的小漏洞,如果是比较小的,则可以用打一枪的这种方法来快速补漏,方法是很简单的,在打到漏气的位置后,用特制的钻头把橡胶条塞进破洞,然后把多余部分用刀割掉后即可使用;
3、在底部的小破洞,最好的办法是用热胶补胎,拆下轮胎后,找到破损处,在轮胎内侧稍打磨一下欲被位置的橡胶面,以利贴上去的胶片粘合,专打磨好后,如果用冷补的话,直接贴上专用的胶皮,并稍加力一会就好了,热胶补的话,就在胶片放好后,再加热到合适的温度,保持适当的时间就好了;4、如果在侧面漏洞,则一般不易修补,或修补后易鼓出来,属对安全可能会有影响,小洞可以用热胶补,稍大的不建议修补,宜报废处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264338.html
GMT+8, 2026-10-27 20:34 , Processed in 0.085532 second(s), 20 queries .
