查看: 147|回复: 0
车辆b柱变形怎么修复?
发表于 2025-9-23 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆b柱变形修复方法:
1、修复就是把变形的B柱钣金扳回来,然后用焊接的方式进行修补,这样处理过的B强度和刚度会变得比较差,安全性差;
2、更换的话因车型而异,有的是B柱可拆卸式的,可以单独拆下更换,如果更换的配件质量合格,这样更换的B柱安全性和以前的差距不大;3、安全牢靠,但有些车型的B柱和车身是一体的,更换的话需要更换整个车身框架,金额花费比较大,可以根据B柱的损坏情况酌情选择更换或者修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264232.html
GMT+8, 2026-10-27 20:02 , Processed in 0.097802 second(s), 20 queries .
