查看: 128|回复: 0
汉腾x7用了什么发动机
发表于 2025-8-29 21:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉腾x7一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有156马力和215牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有190马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在2400到4400转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
双离合变速箱其实是基于手动变速箱研发的,所以这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
汉腾x7的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47270.html
GMT+8, 2026-9-27 10:01 , Processed in 0.091764 second(s), 20 queries .
