查看: 104|回复: 0
沃尔沃s60排量多大
发表于 2025-8-29 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60全系使用了2.0升涡轮增压发动机,所以这款车的排量就是2.0升。
沃尔沃s60一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为120kw,最大扭矩为265牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为265牛米,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
中功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为140kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为184kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这三款发动机匹配的都是来自爱信的8at变速箱,这款变速箱的可靠性耐用性是更好的,并且这种变速箱的换挡平顺性也是相当不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47285.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.105280 second(s), 20 queries .
