查看: 138|回复: 0
尾气排放检测不合格怎么办?
发表于 2025-9-23 17:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气排放检测不合格的解决方式:
1、更换火花塞。(新旧都可以,只要把电极点用砂纸清理干净,间隙调整好既可,我自己的是旧的火花塞替换使用的);
2、调整点火时间。(延迟点火时间,这样会明显减少尾气中的NO(一氧化氮)含量,这一点至关重要,务必请切记!由于点火时间推迟,在燃烧室内的燃烧时间将缩短,燃烧最高温度会降低,使排出的碳氢和氮氧化物减少。但将会导致发动机功率下降。也是大家俗称的火头大火头小就是把火头调小,把火头调小到极限,只要在绕城高速上能够跑起来,达到100km&#x005c/小时既可,因为调整的过迟,汽车是跑不起来的,检测过以后可以再调整回来。);
3、用清洗剂清洗节气门;
4、换97#汽油或97#乙醇汽油;5、在检测站填表缴费等待检测之前,一定要保持汽车怠速热车状态。(三元催化器在热车高温时有效,特点:它的工作温度在250-800°C左右),我是跑了几十公里后没有耽搁直接到检测站检测的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264113.html
GMT+8, 2026-10-27 17:24 , Processed in 0.287579 second(s), 20 queries .
