查看: 96|回复: 0
引起车辆跑偏的原因?
发表于 2025-9-23 17:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起车辆跑偏的原因:
1、装载物品不平衡,主要是行李箱是否一直放者较重的物品,而且集中在某一边,如果是这样,移到中间即可;
2、两边胎压不一致,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同;3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换。换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264039.html
GMT+8, 2026-10-27 13:16 , Processed in 0.094664 second(s), 20 queries .
