查看: 130|回复: 0
什么叫车辆跑偏?
发表于 2025-9-23 17:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆跑偏:
1、装载物品不平衡,主要是行李箱是否一直放者较重的物品,而且集中在某一边,如果是这样,移到中间即可;
2、两边胎压不一致,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同;
3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换。换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡;4、引起两边阻力不等的原因主要是某个轮子的刹车被卡住或者轮毂轴承损坏,一般需要上架检查,当然,如果不怕手被烫起泡的话,也可以去摸摸相关部位,试试温度是否偏高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263989.html
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.059115 second(s), 20 queries .
