查看: 105|回复: 0
荣威i5轴距多长
发表于 2025-8-29 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威i5是荣威旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2680毫米,长宽高分别是4601毫米,1818毫米,1489毫米。
荣威i5一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为88kw,最大扭矩为150牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是特别适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
荣威i5的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这个级别的紧凑型轿车后悬架使用扭力梁是很正常的,扭力梁悬架的成本低,占用的空间也是比较小的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47290.html
GMT+8, 2026-9-27 21:41 , Processed in 0.439113 second(s), 20 queries .
