查看: 155|回复: 0
朗逸气缸不发火怎么办?
发表于 2025-9-23 17:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸气缸不发火的解决方法如下:
1、点火正时错乱,火花塞间隙不正常、积炭,高压线漏电,点火线圈断路、短路,点火模块及线路故障等;更换火花塞或者点火线圈;
2、燃油压力过低、过高,喷油嘴线圈断路、短路、机械卡滞等;调节燃油压力,更换喷油嘴;
3、空气滤清器堵塞,进气系统漏气等;发动机电控系统其他故障;更换滤芯;4、配气机构故障,活塞、活塞环与气缸壁之间密封不严,气缸垫损坏等。更换相关配件即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263937.html
GMT+8, 2026-10-28 03:29 , Processed in 0.065701 second(s), 20 queries .
