查看: 80|回复: 0
现代菲斯塔口碑怎么样?
发表于 2025-9-23 17:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代菲斯塔口碑一般:
1、外观方面,菲斯塔还是很漂亮的,大尺寸的龙鳞式前进气格栅,搭配犀利修长的LED大灯,让整个前脸十分的看上去很有攻击性,视觉冲击感很强;
2、在同级车中,都有很亮眼的表现,但是在内饰方面就有些让人失望了,整个内饰做工比较粗糙,完全与时尚运动的外观不搭,而且很多车主都投诉发动机故障灯常亮,怠速出现车身抖动,刹车制动和发动机都存在较多的问题,这些问题其实在早期的现代朗动中就出现过,直到现在这些问题还没有解决,可以看出现代菲斯塔就是一个样子货,只是把外观做了改变,内部零件换汤不换药,仍然有很多的毛病;
3、为了进一步验证菲斯塔的性能,我们对菲斯塔进行了底盘拆解。拆开菲斯塔的底盘,我们可以看到,菲斯塔采用了麦弗逊式结构设计,这是当下主流的设计,结构简单,成本低,体积小,不会过多的占用车子内部空间,从一般的面包车到几百万的跑车都是用麦弗逊式悬架,在悬架设计和用料方面也是完全相同,不同的是菲斯塔在半轴前端布置了防倾杆和连杆,能够保证车子行驶过程中的操控性;4、后悬部分,菲斯塔采用了多连杆式独立悬架,也就是我们常说的“E型多连杆”,整个后悬由三根横向控制臂和一根纵臂组成,材质方面,菲斯塔副车架和拉杆都是采用了钢制材料,下摆臂通过橡胶衬套与副车架相连,能够吸收车子在行进过程中产生的细微振动,提升车上人员的驾乘舒适度。通过拆解菲斯塔的底盘,我们可以看出菲斯塔确实存在很多的问题,不愧是车主们吐槽抱怨,在15万左右的价位,菲斯塔的表现,确实有些无力,如果只是单纯的靠外观来吸引消费者,那么肯定不是长久之计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263985.html
GMT+8, 2026-10-27 19:11 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
