查看: 153|回复: 0
雨刮清洗怎么开启?
发表于 2025-9-23 17:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮清洗开启方法:
1、柄上下前后四向都可操作,你操作一次后就会明白了,雨刷控制杆往车头方向推一下是打开后雨刷,再继续推到底是后雨刷喷水雨刷开关前后方向调整是切换前后雨刷的,上下调整是调解雨刷速度;
2、雨刷往驾驶员的方向拨一格是调整前挡风玻璃的雨刷,再拨一格就是前挡风玻璃清洗功能。往车头前方拨一格是调解后玻璃雨刷。雨刷速度调解就是拨一格后上下调整雨刷速度;3、后窗玻璃建议不要频繁使用,因为后窗更容易积累灰尘泥沙,并且后窗是不具备玻璃清洗功能的,在非下雨天使用容易造成玻璃划伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263854.html
GMT+8, 2026-10-28 03:26 , Processed in 0.059323 second(s), 20 queries .
