查看: 159|回复: 0
雨刮清洗液多久换一次?
发表于 2025-9-23 17:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个玻璃水的话能用多久,取决于你这个刷玻璃的频率,这个也没有办法确定 ,一个月左右加一次最好:
1、玻璃水相对于自来水说,冰点值更低。因为自来水的冰点值是0度,因此自来水在0度以下就会结冰,但是玻璃水最低可以抵抗到零下25度才会结冰,所以如果使用地区环境温度低于0度的就需要使用防冻玻璃水;
2、自来水里含有较多的矿物质和杂质。如果用一段时间自来水,喷水口会被杂质和水垢堵塞,造成无法正常喷水;3、玻璃水虽然成本低廉,但是里面含有防冻液成分,除了冬季防冻以外,里面还有防腐成分,对于金属喷口也有一定的保护作用,如果使用一段时间自来水,金属喷口也会不同程度出现锈渍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263873.html
GMT+8, 2026-10-27 20:07 , Processed in 0.062070 second(s), 20 queries .
