查看: 111|回复: 0
雨刮清洗液没有了能加水吗?
发表于 2025-9-23 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮清洗液没有了是可以加水的,加水临时使用,但不能长期使用:
1、一定要在凉车以后再拧开盖子,加之前最好搞清楚之前里面冷却液的品牌和型号,不要混加,如果实在搞不明白就把之前的放干净再加;
2、同型号的冷却液补充自己就加了,如果是从新换另一个品牌型号的液体最好找个维修点给你换;3、当冷却液因渗漏等原因出现亏损时,有些车主为了图省事或者应急,直接向储液罐里兑水,这是不提倡的行为,因为被稀释后的冷却液的沸点和冰点都会大大降低,所以,在条件允许的情况下,尽量填加原装冷却液,当然,漏水还是要尽快检修才妥当。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263882.html
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries .
