查看: 107|回复: 0
雨刮清洗液在哪里加?
发表于 2025-9-23 17:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机舱盖,我们就要找到添加雨刮水的入口。添加雨刮水的入口,都有对应的标识,找到这个标识,就可以往雨刮水添加口灌雨刮水了:
1、雨刮水又叫做玻璃水。当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态;
2、玻璃水相对于自来水说。冰点值更低,因为自来水的冰点值是0度以下就会结冰,但是玻璃水最低可以抵抗到零下25度才会结冰,所以如果使用地区环境温度低于0度的就需要使用防冻玻璃水;
3、汽车喷水装置的最后端,也就是喷水的喷头是像针眼一样细小的喷口,玻璃水的杂质比自来水少,所以不会堵塞喷水头;4、自来水含有较多的矿物质和杂质。如果用一段时间自来水,喷水口会被杂质和水垢堵塞,造成无法正常喷水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263857.html
GMT+8, 2026-10-27 17:02 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
