查看: 56|回复: 0
迈腾机油液位怎么消除
发表于 2025-8-29 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当迈腾添加完机油后,要重启车辆进行复位。如果机油液位还是没有消除,就得到修理厂或者4s店找专业的设备进行消除了。
截至到2019年7月,市面上在售的汽车机油有矿物质机油、半合成机油和全合成机油,价格从几十块到几百块不等,质量也良莠不齐。在汽车更换机油时,最好去更换原厂用的机油,如果机油的质量不好或者型号不匹配,就会降低发动机的工作效率,严重的还会影响发动机的使用寿命。
机油属于汽车中易损耗的物品,一般来说,矿物质机油在汽车行驶5000公里左右时就可以对其进行更换了,半合成机油在汽车行驶7000公里左右时更换,全合成机油在汽车行驶10000公里左右时更换。
机油在汽车的发动机系统中属于比较重要的成分,它能够润滑发动机零件,减少活塞与气缸间的磨损,提高发动机使用寿命。并且,机油还有一定的冷却作用,可以降低发动机工作温度,使其正常工作。对于发动机内的油泥等杂质,机油也有一定的清洁作用。所以,在汽车日常保养时,我们要及时对汽车机油进行检查和更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47251.html
GMT+8, 2026-9-27 17:48 , Processed in 0.090769 second(s), 20 queries .
