查看: 150|回复: 0
手动挡正确起步换挡?
发表于 2025-9-23 17:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车换挡技巧:
1、根据汽车速度适时换挡。 一般情况下,起步挂一挡,当行驶了几米后接着换二挡;当车速达到20迈以上35迈一下换三挡;车速达到35迈以上,45迈一下换四挡;车速达到45迈以上换五挡。以上是普通的五挡变速汽车,对于6挡以上的汽车,车速每提高约15迈就可加一个挡。另外换挡时要看好发动机的转速,在2500转左右时及时换挡最好;
2、有时候开着开着车发现车辆有些发抖,说明发动机正处于低速高负荷运转,要根据实际情况立即降低一到两个挡位;3、换挡的同时,离合器、油门要配合好,离合器踩到低紧接着松开油门踏板,然后迅速的换到相应的挡位。换完挡要立即松开手,不要长时间放在变速杆(俗称挡靶子)上,否则容易损坏变速杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263718.html
GMT+8, 2026-10-28 17:16 , Processed in 0.112140 second(s), 20 queries .
