查看: 69|回复: 0
锐志加92还是95的油哪个好?
发表于 2025-9-23 18:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加95号,最适合锐志的是原来的97,但油品下降后,备选的是95号:
1、锐志用92的油,会对发动机造成损坏,因为锐志的V6发动机采用的是高压缩比,92还没有达到压缩比,就因为高温燃烧掉了,会对发动机的气缸造成反推力作用;相当于逆时针的自行车链条高速旋转时,顺间顺时针转一点,链条有可能会断;
2、REIZ锐志是采用FR前置发动机后轮驱动技术。REIZ锐志与CROWN皇冠一样采用世界高级车主流FR前置发动机后轮驱动技术,而手自一体式6挡自动变速箱这一最佳搭挡,更令REIZ锐志实现了出色的加速性能及良好的燃油经济性;3、在性能上,REIZ锐志具有全球顶级的性能表现。为了使用户能够充分体验FR特有的驾驶乐趣, REIZ锐志有着无与伦比的运动性能,采用了3.0升,2.5升的两个排量,分别实现了90公里等速油耗均为6.1L的超低油耗和清洁环保的超低排放,并具有高功率和强有力的扭矩。2.5升发动机实现了相当于3.0升的动力性能,两个发动机在友好方面则力图实现了同级别的最高水平。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263621.html
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.104014 second(s), 20 queries .
