查看: 106|回复: 0
朗动车钥匙怎么换电池教程?
发表于 2025-9-23 18:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动车钥匙换电池的教程如下:
1、用双手抓住车钥匙的两端,双手用力向反方向即可打开盖子;
2、将旧电池取下换上相同型号的新电池;
3、将后盖沿着一侧推回去就安装好了;4、智能钥匙使用注意事项:不要和电子装置放在一起,由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥和手机放在一起不可避免会导致后者出现失灵现象,因为智能钥匙中的芯片有时会受到手机频率的干扰,可能导致钥匙的遥控功能暂时失灵。此外,如果智能钥匙接收高强度无线电波,则其可能过度消耗电池电量。因此,不要将智能钥匙放在电子装置附近,例如,电视或者个人电脑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263695.html
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.224687 second(s), 20 queries .
