查看: 125|回复: 0
五菱荣光小卡的排量水箱位置在哪?
发表于 2025-9-23 18:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光小卡的1.2排量的车水箱都在风扇前面或后面,因为风扇是给水箱散热的,作用是:
1、冷却系统的功用是将引擎中多余而无用的热量,从引擎中散发出去,使引擎在各种速率或行驶状况下均能保持在正常温度下运作;
2、水箱是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。一旦水箱内的引擎冷却水因高温沸腾且汽化膨胀,压力超过设定值时,由水箱盖(A)溢出泄压,造成冷却水减少并防止冷却系统管路爆裂;3、平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常。其他如引擎冷却风扇故障而造成引擎冷却水温升高或冷却系统管路泄漏亦可能造成冷却水减少,在添加蒸馏水前请留意冷却水减少的量及周期是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263601.html
GMT+8, 2026-10-27 11:37 , Processed in 0.152380 second(s), 20 queries .
