查看: 108|回复: 0
奥拓大王子后刹车怎样换片?
发表于 2025-9-23 18:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥拓大王子后刹车换片的话,建议去维修厂更换:
1、刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神;
2、刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的;3、刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263682.html
GMT+8, 2026-10-27 17:08 , Processed in 0.143918 second(s), 20 queries .
