查看: 100|回复: 0
开手动挡车总息火是什么原因?
发表于 2025-9-23 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常无故障的汽车,熄火的原因主要就是发动机的转速和汽车的速度及挡位之间的关系没有掌握好:
1、起步时发动机转速不够,松离合器踏板太快, 然后发动机带动变速箱转动轮子,发动机怠速突然间受到阻力,因为转速扭力不够,就容易熄火;
2、刹车时汽车速度降下来了,但还在高挡位上,因为汽车速度不够快,高挡位发动机就会带不动, 就会熄火;3、有时候新手起步时容易溜车,一溜车就发慌,容易熄火。这时候就要配合使用手刹了。当挂挡起步之前,拉紧手刹,然后离合抬到一半,松开手刹再跟上油门,这样起步就不会溜车,也不会熄火了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263544.html
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.122796 second(s), 20 queries .
