查看: 55|回复: 0
epc灯亮是什么问题和氧传感器?
发表于 2025-9-23 18:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc灯亮和氧传感器有关的:
1、发动机氧传感器异常引起发动机故障灯报警的情况是很多的。发动机氧传感器一般被放置在进气歧管附近,由于激烈驾驶或者一些碰撞情况,会导致氧传感器发生位移或者损坏,这样就会导致传感器异常,引发故障灯报警;
2、喷油嘴堵塞与进气门积碳,同样也会引发发动机故障灯报警。汽油中因为会有度杂质,在喷油嘴处聚集,就会影响喷油嘴喷油,尤其是缸内直喷型发动机,会直接导致发动机停机等情况。而杂质经过燃烧后会产生积碳,在节气门上积累到一定程度就会影响节气门的正常开关,影响发动机正常做工,导致报警灯亮起;3、还有一个比较常见的情况是传感器故障。走了一段泥泞的路面,发动机故障灯突专然亮起,但是车本身一点异常情况都没有。把车开到4S店进行检查时,发现是左前轮传感属器故障。结果是用水稍微清洗了一下再安装上,就解决了问题。传感器异常并不代表车辆一定有故障,但是肯定会有异常情况需要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263401.html
GMT+8, 2026-10-27 17:49 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
