查看: 75|回复: 0
epc灯亮车子无法启动?
发表于 2025-9-23 18:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是积碳问题。打不着火的原因有些是因为操作不当造成的,比如没油了、没电了、挡位不对。而且这几种情况相当普遍,建议先检查一下这些地方:
1、汽车仪表盘epc灯亮,发动机无法点火,epc灯多见于大众公司的车型中。车辆开始自检时,epc灯会点亮数秒,随后熄灭,出现故障本灯亮起;
2、一般epc灯亮有几种可能,一是节气门脏了,应该进行清洗。还有就是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路,另一种情况是油品问题,epc故障灯也会点亮;3、电池点亮不足也会出现epc故障灯亮,一般建议去4s店检查维护,但是有时候也可以选择自己处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263350.html
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.144597 second(s), 20 queries .
