查看: 86|回复: 0
传祺ga6是什么级别的汽车
发表于 2025-8-29 21:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga6是广汽传祺旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4891毫米,1850毫米,1505毫米,轴距为2815毫米。2019款传祺ga6全系都使用了一款1.5升涡轮增压发动机。
传祺ga6的1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大扭矩为265牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1700到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
at变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
传祺ga6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
但是,多连杆悬架的结构比较复杂,并且成本也是比较高的。
所以使用这种悬架会增加汽车的制造成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47295.html
GMT+8, 2026-9-28 04:42 , Processed in 0.092855 second(s), 20 queries .
