查看: 160|回复: 0
发动机有点抖epc灯亮?
发表于 2025-9-23 18:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有点抖epc灯亮原因是:
1、epc灯和发动机灯同时亮应该是EPC侦测到系统故障;
2、连动引擎电脑故障灯亮,灯亮与车辆一般行驶无大的影响,只有在大的方向盤转动或四轮产生滑动时车子系统才会产生操控,所以车子只要在转弯或高速过弯紧急变换车道时车速不要太快就可以了,有空再进厂检修就可以;3、打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,,需要检查刹车开关以及线路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263327.html
GMT+8, 2026-10-27 17:39 , Processed in 0.062675 second(s), 20 queries .
