查看: 70|回复: 0
宝马x1的变速箱是zf的吗
发表于 2025-8-29 21:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1的变速箱并不是来自zf的,宝马x1的前驱版车型使用了双离合变速箱,这个变速箱是来自格特拉克的,四驱版车型使用了8at变速箱,但是这个变速箱是来自爱信的。
宝马x1是宝马旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有140马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4600到6500转每分钟,最大扭矩转速为1480到4200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有192马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱或8at变速箱。
宝马x1的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车子的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47382.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.090235 second(s), 20 queries .
