查看: 94|回复: 0
epc灯亮怠速抖动?
发表于 2025-9-23 18:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc灯亮怠速抖动的原因:
1、冷车启动怠速不稳的现象是会涉及到多方面的原因,比如节气门、怠速阀等进气系统的积碳过多、燃油压力过低以及喷油嘴的喷油雾化状况不良、点火系统的工;
2、一方面是与火花塞、高压线以及点火线圈的工作性能有直接的关系就是如;另一方面如果怠速控制阀自身工作性能不良以及相关传感器的工作性能不良也会导致您所描述的冷车怠速抖动的现象,比如水温传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等;3、EPC在专业术语中叫做电子油门,也就是说以前油门踏板是靠拉线控制节气门的,现在是油门踏板位置传感器通过信号来控制节气门的,EPC灯亮说明跟电子油门有关的元件出现故障,跟水温传感器没有关系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263264.html
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.062221 second(s), 20 queries .
