查看: 150|回复: 0
油箱负压开关损坏后果?
发表于 2025-9-23 18:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱负压开关损坏后果:
1、踏板车的负压开关在熄火时是不出油的,用嘴可以吸出油也不太正常,不知你吸的是哪一条,油箱开关通到化油器有两条管子,一条出油管,直接接到化油器,一般这条管上面还会有汽油过滤器,另一条是吸气管,通过一个类似“三通”样的东西连接到化油器,另一端接到化油器与发动机之间的进气管上,也有的吸气管直接接到进气管上,不接化油器;
2、如果你吸的是油箱开关的出油管,吸出来一些汽油是比较正常的,但如果吸的是吸气管,从这条管子里出油就是油箱开关坏了;3、如果吸这条管子有漏气的情况,说明是吸气管老化破裂。正常的情况应该是吸那根吸气管,会有不透气的感觉,这时堵住这根管不放,油管就会有油流进化油器,否则应检查油箱开关是否损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264813.html
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.062818 second(s), 20 queries .
