查看: 116|回复: 0
epc灯亮才加的起油?
发表于 2025-9-23 18:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc灯亮才加的起油的情况:
1、EPC故障灯常亮代表发动机管理系统或是电控出现故障,常伴有车辆怠速不稳或发动机冷启动抖动等现象,由于国内的油品较差,很有可能是由于油品的原因导致的,您可以将车辆开到维修服务站进行检修,一般情况清洗节气门即可解决;
2、指示灯EPC在打开点火开关进行功能检查时会亮起。如果在行驶时此指示灯亮起,则表示发动机功率电子控制系统出现故障;3、必须立即检查发动机。一般情况下,节气阀体脏、进气系统产生真空泄漏、制动开关损坏、发动机未及时升级等都有可能造成EPC故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263297.html
GMT+8, 2026-10-28 02:40 , Processed in 0.126010 second(s), 20 queries .
