查看: 126|回复: 0
车速传感器故障现象是什么?
发表于 2025-9-23 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是车速传感器故障现象:
1、因为这种车的车速信号是由车速传感器先提供给仪表,仪表处理后,再提供给ECU。所以看仪表的车速信号是否合理,如果仪表的车速信号是对的,但是ECU仍然报故障,可能是仪表的问题;
2、车速传感器故障时出现现象:会有怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿现象或熄火现象;发动机加速性能下降;3、解决方案:要根据其判断故障的原因,车辆变速箱车速传感器频繁故障,如果排除了元件本身的质量问题,建议重点检查一下与传感器配合工作的信号发生器,以便彻底解决故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263263.html
GMT+8, 2026-10-28 04:40 , Processed in 0.061408 second(s), 20 queries .
