查看: 67|回复: 0
东风小康c32发动机故障灯亮什么原因?
发表于 2025-9-23 18:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康c32发动机故障灯亮的原因:
1、在发动机故障灯亮后车子无法启动,这个有可能是燃油泵无法泵油或者点火系统出现故障,那么当然无法开,直接打电话道路救援,拖车拖走,如果故障灯亮起但是不影响驾驶,这时可能只是某个传感器出现故障或者是出现假故障,这种情况可以考虑驾驶到附近的维修点进行检修处理;
2、发动机故障灯亮起车辆可以驾驶,但车身出现严重抖动、行驶缓慢,加速无力等症状,这时请不要继续行驶,继续驾驶可能会使发动机严重损坏,还有可能引发其他不必要的故障 ,建议立即靠右停车,打救援电话,等待道路支援;3、黄色符号灯说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须保养了,而红色符号灯说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态,提醒一下电喷发动机均有自保护的控制系统,发动机故障灯亮的情况有很多,有些车型哪怕是车灯虚接都会报故障灯,不一定是故障灯亮就一定是大故障,一般来说新车、较新车仪表盘故障灯亮了说明车辆某一方面出现了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263312.html
GMT+8, 2026-10-27 21:03 , Processed in 0.060829 second(s), 20 queries .
