查看: 138|回复: 0
epc故障灯亮车抖?
发表于 2025-9-23 18:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc故障灯亮车抖:
1、EPC故障灯常亮代表发动机管理系统或是电控出现故障,常伴有车辆怠速不稳或发动机冷车启动抖动等现象。不过对于国内车主,一般都是由于国内的油品的质量和用车环境较脏而造成,尽快开到维修服务站进行检修,一般情况清洗节气门即可解决;
2、指示灯EPC在打开点火开关进行功能检查时会亮起。如果在行驶时此指示灯亮起,则表示发动机功率电子控制系统出现故障。必须立即检查发动机。一般情况下,节气阀体脏、进气系统产生真空泄漏、制动开关损、发动机未及时升级等都有可能造成EPC故障;3、EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,更换灯泡或检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263262.html
GMT+8, 2026-10-29 10:44 , Processed in 0.074403 second(s), 20 queries .
