查看: 107|回复: 0
快速油缸下行程没有快速什么原因?
发表于 2025-9-23 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是普通的折弯机那就调整油缸上的同步轴,人站到折弯机上面去就可以看就,把这轴分开,以一端为基准,调整另一端。直到调整端与基准端一致后,连上同步轴就ok:
1、当然直接的办法就是更换密封圈。一般国产折弯机大部分厂家使用的密封 圈,选用台湾产和日本产,所以密封圈的 使用寿命还是比较长的;
2、如果客户使用的折弯机油缸漏油,那么在更换密 封圈的时候,一定选用优质耐用的密封圈。 这样更换后的油缸在很长时间内不会漏油的;3、主缸滑块在自重作用下迅速下降,泵1虽处于最大流量状态,仍不能满足其需要,因此主缸上腔形成负压,上位油箱15的油液经充液阀14进入主缸上腔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263166.html
GMT+8, 2026-10-28 00:19 , Processed in 0.099448 second(s), 20 queries .
