查看: 100|回复: 0
快速油缸选什么形式密封?
发表于 2025-9-23 18:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速油缸选密封方法:
1、间隙密封依靠相对运动件配合面间的微小间隙来防止泄漏。为了提高这种装置的密封能力,常在活塞的表面上制出几条细小的环形槽,以增大油液通过间隙时的阻力。它的结构简单,摩擦阻力小,可耐高温,但泄漏大,加工要求高,磨损后无法恢复原来能力,只有在尺寸较小、压力较低、相对运动速度较高的缸筒和活塞间使用;
2、摩擦环密封依靠套在活塞上的摩擦环(尼龙或其他高分子材料制成)在O形密封圈弹力作用下贴紧缸壁而防止泄漏。这种材料效果较好,摩擦阻力较小且稳定,可耐高温,磨损后有自动补偿能力,但加工要求高,装拆较不便,适用于高压、高速或密封性能要求较高的场合;3、密封圈密封是利用橡胶或塑料的弹性使各种截面的环形圈贴紧在静、动配合面之间来防止泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263164.html
GMT+8, 2026-10-27 18:58 , Processed in 0.059444 second(s), 20 queries .
