查看: 89|回复: 0
epc故障灯亮可以开吗?
发表于 2025-9-23 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。epc灯亮不建议再继续开,因为故障有可能会影响到车辆的正常使用:
1、车主可以尝试熄火重新启动,看epc灯是否还亮,如果不亮了,说明没什么问题,只是epc灯受到影响而误报;
2、如果epc灯还亮,或者频繁亮起,那么车主就要采取进气系统故障排除,燃油选用达标,清洗节气门体;3、epc灯亮如果车辆没有明显的故障状况,那么车辆还能继续开,驾驶员可以尝试熄火重新启动来让epc灯熄灭。即使没有故障状况,驾驶员也不能掉以轻心,需要及时对车辆进行维修检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263132.html
GMT+8, 2026-10-28 00:01 , Processed in 0.108623 second(s), 20 queries .
