查看: 140|回复: 0
练车方向盘怎么打九点?
发表于 2025-9-23 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右手在方向盘上的位置以固定的钟面刻度描述,左手起始位置是9--10点,右手起始位置是3--4点:
1、打一圈,又称为打一把方向,往左打一圈,动作如下:左手沿方向盘外沿向下拉,右手顺势往左推,当右手推送至89点之间位置时,此时左手在45点之间位置,左手顺势从右手下腾出来,回握方向盘12点之间位置接力向右,同时右手从89点位置顺势向下,回握56点位置继续协助左手转动方向盘,当左手从12点拉到910点位置时,即完成打一圈左方向;
2、往右打一圈方向,动作如下:左手沿方向盘外沿向上推送,右手辅助向下向左拉,当左手推至34点位置时,右手到达89点位置,即腾出右手握住1112点位置接力拉动,同时左手迅速在右手下方退出,回握方向盘89点位置,右手运行到34点位置时,即完成打一圈右方向;
3、打半圈,又称为打半把方向。往左打半圈动作:左手从910点启动往下拉,或从12点开始往左拉,同时右手往左推送,转动一百八十度即可完成半把左方向,右方向的话,右手从122点位置启动往下拉,左手从89点位置推送;4、注意,在转弯时需要操作变速杆的话,直接左手握住方向盘910时转半圈或者一圈也可,要记住,左舵车型里面,左手永远是打方向的主要力量,右手基本上作为辅助稳定方向之用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263074.html
GMT+8, 2026-10-27 21:10 , Processed in 0.176255 second(s), 20 queries .
