查看: 63|回复: 0
车载蓝牙搜索不到蓝牙设备什么原因?
发表于 2025-9-23 18:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机蓝牙搜不到车载蓝牙的原因:
1、车辆的蓝牙没有打开,导致手机蓝牙在范围内搜索不到车辆的蓝牙。解决方法:在车辆设置中打开车辆蓝牙;
2、与车辆距离太远,由于蓝牙搜索有一定的距离限制,所以当距离车辆太远也无法搜索到车辆的蓝牙。解决办法:调整手机与车辆的距离,越近越好;
3、有人更换了车载蓝牙名称,若车载蓝牙名称被人更换,那么原先设定的蓝牙名称则无法显示在搜索列表中。解决办法:查看车载蓝牙名称是否被更换,再重新搜索;
4、车载蓝牙被设定无法被其他蓝牙设备搜索,如果车辆的蓝牙设定了不被其他蓝牙设备搜索,那么也是不会被搜索到的。解决办法:打开车辆蓝牙,查看是否可以被其他设备搜索,将蓝牙被搜索打开;5、该车辆不支持蓝牙功能,不支持蓝牙的车辆当然不会搜索到蓝牙解决办法:可以加装的话加装蓝牙功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262997.html
GMT+8, 2026-10-28 21:52 , Processed in 0.096999 second(s), 20 queries .
